Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
5.1.0 Beta 2 is now available!
Featured Replies
  • Author
Поля URL нет в форме загрузки новых изображений галереи: там адрес строится из заголовка, а задать свой можно при редактировании.
  • Author
Спасибо, видел ранее, но не пойму разницы в блокировке через Nginx и просто файлом .htaccess?
Готового правила нет, только пару ай пи адресов.
  • Author
Перенос директив блокировки IP из nginx.conf в .htaccess в связке Nginx + Apache — архитектурно неверное решение, критически повышающее нагрузку на сервер. Nginx отсекает нежелательные запросы на фронтенде мгновенно и с минимальным потреблением ресурсов, не передавая их дальше. Если правила перенести в .htaccess, Nginx будет вынужден проксировать каждый запрос от заблокированного IP в Apache, который при каждом таком обращении обязан считывать и парсить файл .htaccess с диска, только чтобы отклонить доступ. Это создает паразитную нагрузку на CPU, память и дисковый ввод-вывод, что при массированных атаках приведет к быстрому исчерпанию пула воркеров Apache и падению сайта. Если же Nginx не установлен и сервер работает только на Apache, использование .htaccess или конфигурации Apache становится безальтернативным, однако в этом случае сервер изначально лишен преимуществ быстрого фронтенд-проксирования и вынужден тратить ресурсы на обработку каждого входящего соединения, включая блокируемые, что в любом случае менее эффективно, чем фильтрация на уровне Nginx.
  • Author
советую такие вещи блокировать на вебсервере. Потому-что блокировка на IPS вызывает ядро движка (php код), которое очень прожорливо до ресурсов. А боты со всего диапазона адресов непрерывно бомбят сайт. Поэтому отсекать их надо до вызова php.
  • Author
Test deneme amacıyla alıntı paylaşımı yapıldı
  • Author
Test mesajı
Please sign in to comment
You will be able to leave a comment after signing in
Sign In Now
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
